Ringantenne
Ralph Romein
Bijz: Racing Blue 2024
Ringantenne
Bericht door Ralph Romein »
Mijn avatar trekt blijkbaar de aandacht, want staat daar nou een BMW op een sleepwagen. Ja, het is inderdaad een sleepwagen met mijn R1200RT erop :shock: Kapotte ringantenna bij het contactslot en je doet meteen niets meer. Het alarm zorgt ervoor dat je de motor niet meer kan aanraken of het begint te gillen en de startonderbreker zorgt ervoor dat je niet meer naar je dealer kan rijden. Nou goed, het werkt wel in ieder geval. In het computerscherm staat heel groot EWS en je kunt je mobieltje wel pakken om de klantenservice van BMW te bellen.
De orginele R1200.. ringantennes gaan heel snel kapot. Het is een kwetsie van wachten. De nieuwe ringantenne schijn wel sterk te zijn :) Hoorde van m'n dealer dat er een dealer in Italie zit die over de 800 ringantennes heeft vervangen. Hij is de enige BMW dealer in een groot gedeelte van Italie en alle probleem gevallen/vakantiegangers worden bij hem voor de zaak afgeleverd. Begreep dat BMW nu standaard bij de eerst volgende beurt de ringantenne vervangt.
Ach, waarom ook geen poll-etje :D
Laatst gewijzigd door Ralph Romein op 24 apr 2009, 20:09, 3 keer totaal gewijzigd.
Mvg, Ralph Romein
WoutG
Re: Ringantenne
Bericht door WoutG »
......en anders maar naar Italie............ 8-) 8-) 8-)
Dave
Re: Ringantenne
Bericht door Dave »
Mijn R1100RT heeft dan geen ringantenne, maar ik ga wel mee... :D :D :D
frederik
Re: Ringantenne
Bericht door frederik »
Hou ook het contact van de benzinesturing in het oog. Als je de carnage van de 1200rt links demonteerd kan je zien op de benzinetank (cilkelvormig) of er een alu contact opzit of een zwart. De zwarte zijn de nieuwe betere. Best onder waarborg laten vervangen.
Tip : maak van het oude contact een overloopcabel (ene kant de originele bmw fiche dan kabel 2m en dan een baterijfiche type die op de baterijoplader optima zit)zodat je deze rechtstreeks op de batterij kunt monteren en jezelf kan pechverhelpen toto bij een garage.
Dergelijke kabels zijn op het net ook al te koop (vooral bij de gs rijders) maar kosten eigenlijk teveel vooral als je ze zelf kunt maken.
Frederik
